| InterNACHI & RealMatcher Blogs Discuss the latest entries in the InterNACHI Blog and check out posts from the RealMatcher® Network. |
Use this thread to discuss the entry Inspection article newly translated into French: Intoxication au Monoxyde de Carbone et Détecteurs de Monoxyde de Carbone (Carbon Monoxide) at the InterNACHI Blog
| Need a home inspection in New York? Check out InterNACHI's listing of New York certified home inspectors. Or, find a home inspector anywhere in the world with our inspection search engine. |
J'ai une question qui peut paraître stupide, mais il faut que je la pose: l'article indique/propose qu'une des sources potentiel de monoxyde de carbone provient des outils électrique qui fonctionne au carburant. Est ce que l'on parle des générateurs qui eux fournicent l'électricité aux outils électriques?
Sources Potentielles de Monoxyde de Carbone Tout appareil à foyer qui ne fonctionne pas correctement ou qui est mal installé peut être source de CO, tel que: les fourneaux; les cuisinières et*les fours; les chauffe-eaux; les sécheuses;* les radiateurs et les poêles à gaz;* les foyers et les poêles à bois; les barbecues; les automobiles; les cheminées ou les conduits de fumée obstrués; les outils électriques qui fonctionnent au carburant; les barbecues au gaz ou au charbon de bois certains types de chauffe-piscines; et* les moteurs de bateaux.* Where there is a Will there is a Way! Will Misegades TREC# 10465 RedFish Home Inspections www.redfishinspections.com |
Must be an hybrid type of tool
I think they should remove the word *électriques* from that sentence. Marcel Gratton, NACHI04011210, CMI On The Level Inspection Gatineau, Québec http://www.onthelevelinspection.com/ |
Thank you for pointing out the error, Will & Marcel! The article has been corrected.
Hi,
Thank you for pointing out the error, I guess instead of the word "électrique", the word "mécanique" might be better. |
Thanks Marcel.
| Inspection article newly translated into French: Les Clés à Percussion et Ce Que Les | inxil | InterNACHI & RealMatcher Blogs | 0 | 10/7/11 9:20 PM |
| Inspection article newly translated into French: Les Punaises de Lit: Inspection du | inxil | InterNACHI & RealMatcher Blogs | 0 | 9/9/11 3:30 AM |
| Inspection article newly translated into French: Colonnes en Acier Ajustables | inxil | InterNACHI & RealMatcher Blogs | 0 | 5/4/11 2:40 PM |
| Inspection article newly translated into French: Les Pluies Acides et les Inspecteur | inxil | InterNACHI & RealMatcher Blogs | 0 | 4/30/11 2:22 AM |
| Inspection article newly translated into French: Sélectionner un Inspecteur: le Devo | inxil | InterNACHI & RealMatcher Blogs | 0 | 4/27/11 9:00 PM |
