Inspecting Metal Roofs - Korean
금속 지붕 검사
검사 금속 지붕에 InterNACHI 비디오 코스에 오신 것을 환영 합니다, 저는 귀하의 강사, Kenton 셰퍼드입니다.
이 과정은 인식 하 고 식별 결함 및 손상, 가능 한 한 자주 그 문제의 소스를 확인 하 고 좋은 권장 사항을 만들 수 있도록 설계 되었습니다.
바람 및 우박 손상에 대 한 검사에 대 한 섹션은 보험 및 루핑 산업의 구성원의 협력으로 개발 되었다.
우리 금속 루핑 제품 및 그 성능 특성의 일반적인 유형을 커버 거 야. 금속 루핑 함께 우리가 underlayment, 깜박임 및 패스너와 같은 관련된 구성 요소를 지켜 줄 게.
설치에 대 한 일반, 업계에서 인정 하는 방법을 학습 거 야 어디에 결함에 대 한 보고, 그들을 인식 하는 방법 얼마나 심각한 것 들은, 확인 하는 방법 그리고 말할 때 금속 지붕 또는 그들의 유용한 삶의 끝에 근처에 하는 방법.
이 과정에서 일반적인 용어를 사용 합니다, 비록 당신이 명심 해야 한다 다른 이름 같은 것 들에 대 한 북미의 다른 부분에서 가끔 사용 됩니다.
당신이 선택 하는 용어는 명확 하 고 이해할 수 있는 방식으로 조건을 설명 확인 만큼 중요.
금속 지붕에 설치 된 다양 한 너비 및 프로 파일 패널 및 타일, 동요 또는 슬레이트 처럼 형성 되어 있는 작은 조각으로 표시 됩니다. 이들 중 일부는 거리에서 실제 물건에서 말할 어려울 수 있습니다.
구조 및 건축 금속 루핑
대부분의 금속 루핑 제품 구조 부하 곰 하 고 전송 그들 아래로 벽을 통해 건물 재단 그리고 토양 지원 지붕 데크 설치 될 설계 되었습니다. 이 제품은 금속 루핑 "건축" 이라고 합니다.
"구조" 금속 루핑 제품은 일반적으로 건축 제품 보다 두꺼운 고 지원 지붕 데크 없이 설치 됩니다. 그들은 일반적으로 제조업체의 요구 사항에 따라 배치 하는 도리에 휴식.
용어는 "도리"는이 경우에 프레임 멤버를 일반적으로 설치 평행 능선을 설명 하 고 금속 루핑 지원 하기 위한 것. 용어 "도리"는 또한 중괄호를 서 까 래에 의해 확장 되는 거리를 줄이기 위해 기존의 지붕 프레임에서 사용 하는 시스템을 말합니다. 구조 패널은 상업, 산업 또는 농업 응용 프로그램에서 더 일반적인
광범위 한 다양 한 금속 루핑 제품을 제조, 금속의 다른 종류에에서 사용 됩니다 혼자 또는 혼합 함께 양식 합금을 다른 조합.
그래서 우리는 먼저 커버 하 려 통해 부식, 금속 루핑 제품 실패 하는 중요 한 방법이입니다. 그런 식으로 당신이 수 명심 그것 우리 금속 루핑 제품 및 그들의 제조 및 설치 프로세스의 다양 한 속성을 보면.
금속의 에너지 상태
금속 자연에 존재... 산화물으로 산화 알루미늄, 산화 철 등... 그리고 산화물 형태로 금속의 가장 간단한 형태 또는 우리가 부르는 "가장 낮은 에너지 상태"; 그것은 낮은 에너지 상태에 금속을 얻을 수 있는 에너지를 고려 하지 않습니다, 그리고 그것은 이미 있다. 광산, 수정, 결합, 캐스팅 또는 금속 롤, 우리에 넣어 "높은 에너지 상태"... 금속이이 상태에 들어가는 에너지를 많이 걸립니다.
높은 에너지 금속 일반적으로 최소 라는 "적어도 귀족" 금속 부식에 저항력이 있다.
낮은 에너지 금속 이라고 "가장 고귀한" 금속 부식에 가장 저항력이 있다.
그들의 가장 간단한 형태에 금속 좋아하지만 우리는 서로 다른 금속 산화물 결합, 처리 하 고 그들의 것 들을 제조 하 고. 금속 루핑 같은 것 들! 금속 금속 루핑... 처럼 높은 에너지 상태로... 항상 낮은 에너지 상태로 돌아갈 방법을 찾기 위해 노력 하 고 자연 스러운 과정을 통해이 수행 하 고 우리가 전화 부식.
부식 먼저 금속을 약화와 먼지로 녹에서 나타났다.
부식
부식 금속 지붕 결함 이며 어디에 그것을 찾기 위해 더 나은 아이디어를가지고 거 야 어떤 원인에 대해 조금 이해 하는 경우. 세 가지 유형의 부식 금속 지붕 영향을... 갈 바 닉, 틈새 노즐 및 Filiform. 우리는 먼저 갈 바 닉 부식 태 클 겁니다...
갈 바 닉 부식
갈 바 닉 부식 전기 프로세스입니다.
닮지 않은 금속 연결 되어 전해질으로......... 가장 높은 에너지 상태에 있는 금속 물 처럼 가장 고귀한 금속..는 부식. 전자에서 흐름을 실제로 것입니다 적어도 귀족 금속 가장 고귀한 금속을...입니다 갈 바 닉 부식.
부식의 심각도 수 분의 양과 종류에 따라 달라 집니다. 예를 들어, 부식에 대 한 잠재적인 건조 분위기에서 보다 해변 근처 큽니다. 연안 환경에 있는 공기에 있는 습기 소금을 포함 되어 있습니다. 소금물 전기 더 낫 고 그래서 촉촉한, 짠 공기는 짠 맛은 습 한 공기 보다는 부식 발생 가능성이 더 실시 합니다.
갈 바 닉 부식 두 금속 사이의 전류를가지고 아무 전해질 이므로 건조 조건으로 발생 하지 않습니다.
강철 패널은 매우 일반적인 루핑 제품 아연 코팅에 의해 보호를 상상. 지역 패널 컷 또는 구멍을 뚫고, 둘 다 아연 하 고 철강, 습기에 노출 될 수 있습니다 아연 두 금속의 가장 고귀한 이기 때문에, 아연 부식 됩니다.
갈 바 닉 부식 패널을 잘라 왔다, 구멍, abraded 또는 긁힌 곳을 찾습니다.
틈새 부식
두 번째 유형의 부식 틈새 부식 이다입니다. 틈새 부식 보호 코팅에 침투 하는 습기에 대 한 충분 한 표면 긴 옆 정체 수 분의 작은 볼륨 개최 됩니다 때 이루어진다. 균열 또는 틈새를 입력, 하지만 작은 습기에 그냥 앉아 정체 영역을 만들 정도로 습기에 충분히 클 수 있다. 틈새 부식 일반적으로 이루어지는 균열에서 몇 가지 1/1000 인치 넓은 그루브 보다 넓은 나의 슬롯 이라고... 1/8 "와이드입니다.
여기 몇 가지 일반적인 영역 습기를 수집할 수 있습니다...
1. 보호 코팅에 마이크로-균열에서. 이 작은 균열은 형성 과정에서 또는 어디 금속 군용, 구부러진 되었거나 접혀 만들어집니다.
2. 조임;의 머리 아래 틈새에서 특히 over-driven 조임. Over-driven 조임 물을 보유 하는 들여쓰기를 만들 수 있습니다.
3. 섬유 패스너 가스 켓 어디 그것은 부식 원인 충분히 남아 있을 수 있습니다 근육 아래 공간에 물을 심지.
4. 누적 되 고 여기 파편; 아래 갇혀 보시 부식 같은 저장 패널 사이
5. 이 부식 된 오래 된 용광로 송풍기 모터 왼쪽 지붕에 누워 아래 시작 했다.
틈새 부식의 예금 모래, 먼지, 또는 부식성 제품 아래 시작할 수도 있습니다.
Filiform 부식
부식의 세 번째 유형은 filiform 부식 이다. Filiform 부식 얇은 필 라 멘 트;으로 나타납니다. 보통 페인트, 금속 코팅 아래 하지만 때로는 아래.
이 필 라 멘이 트가 활성 머리와 꼬리 부식 제품으로 이루어져 있다. 정확히 무슨 그 부식 제품입니다, 어떤 금속 부식에 따라 달라 집니다.
"액티브 헤드" 활성 부식 일어난 일입니다는 필 라 멘 트의 머리에만 그래서 부식에 균일 하 게 퍼져 하지 않습니다 의미, 그것은 이동 앞으로 필 라 멘 트의 매우 끝에서.
Filiform 부식 구조적으로, 금속을 약하게 하지 않습니다 하지만 그것은 표면적인 문제. 부식 패널 가장자리에서 시작 하 고 일반적으로 직선으로 진행 됩니다. 그것은 부식 제품 뒷면의 네트워크로 나타납니다 하지만 적극적으로 침식 머리 다른 필 라 멘 트의 꼬리를 교차 하지 것입니다. 그래서 그것을 인식 하는 방법 중 하나입니다.
Filiform 부식 상대 습도 65%에서 90% 사이의 환경에서 가장 일반적입니다. 습도 65% 금속에 영향을 주지 않습니다. 90% 이상의 습도 종종 부식으로 젖어 표시할 발생 합니다.
몇 분 후에 부식, 하지만 먼저 하자 방지 하는 데 사용 하는 방법을 살펴볼 것 봐 금속 금속 루핑 제품 및 그들의 중요 한 특성에 대 한 일반적으로 사용 되는.
금속 루핑에 사용 되는
자연적으로 풍 화
일부 유형의 금속은 부식에 자연적으로 저항 하 고 노출 될 수 있습니다 왼쪽 최소한의 보호와 날씨 부식 으로부터. 구리와 알루미늄은 가장 일반적인...
자연적으로 풍 화 금속
구리
구리는 매우 튼 튼 하 고, 100 년까지 지속 그리고 그것은 상당히 비싼. 그것은 일반적으로 패널 또는 깜박임, 하지만 때로는 대상 포진으로 높은 엔드 가정 및 상업용 건물에 가장 자주 사용을 볼 수 있습니다.
비록 구리 색 오른쪽 설치 후, 그것은 갈색과 녹색으로 결국 안정화를 첫 번째 터 닝 색상 변경의 시리즈를 통해가 고, 즉시 산화 하기 시작 합니다.
이 차트 색상 변경의 일반적인 시간 프레임을 표시 하지만 실제 시간 위치에 따라 달라 집니다. 그것은 개발, 녹색 푸른 녹에서 결선 라는 녹청 (VEHRdih-gree) 페인트 표면, 벽돌, 기타 금속 얼룩 것입니다. 녹청은 실제로 코팅 구리의 긴 서비스 수명을 제공 하는 데 도움이 보호 장벽을 형성 합니다. 구리 더 고귀한 금속 중 하나 이며, 접촉으로 올 것은 다른 대부분의 금속을 부식.
당신은 색을 통해 구리 식별 하는 거 야. 확실 하지 않은 경우 처음에 눈에 띄지 않는 자리를 찾을 수 있습니다. 스크래치는 구리 색 이어야 한다.
알루미늄
알루미늄은 또한 긴 서비스 수명을 하 고 그래서 해안 및 기타 높은 부식 기후에 대 한 좋은 선택 하지만 그것은 갈 바 닉 부식에 따라 수 분의 존재에 다른 금속을 접촉 하 여 있을 때 그 자체로, 부식 되지 것입니다.
때문에 그렇게 쉽게 형성... "연 성";은 다양 한 스타일을 많이 그것을 볼 거 야 아스팔트 지붕 널에서 그 용어를 기억 하세요? 즉, 그것은 부드럽고 쉽게 모양. 사실, 폴드 및 무거운 형성 하 여 만든 능선 추가할 강도 알루미늄 루핑.
거의 모든 현대 알루미늄 지붕 도장입니다. 새로운 코팅 기술에는 강철 또는 알루미늄 루핑 닮은 새로운 구리와 풍 화 구리, 그렇게 보고서에 구리 지붕 전화를 너무 빨리 하지 말고 제조 수 있습니다.
알루미늄 매우 생산 에너지 집약적인 비록 알루미늄 루핑이 있다 90 ~ 95%, 그것의 대부분의 re-cycled 콘텐츠 소비자 음료 캔, 그래서 그것은 실제로 매우 에너지 효율적이 고 환경 친화적인 제품.
알루미늄의 장점은 그...
·   -내 부식성
·   강도
·   그것의 가벼운 무게 (그것은 스퀘어 당 100 파운드 미만의 무게)
·   그리고 많은 스타일의 가용성
단점이 있다
·   더 비싼 철강, 보다 생산 하 고...
·   그것은 강철 보다 우박 저항 덜
스틸
이 집 골 판지 스틸에 덮여 있다. 아무 보호를 전혀 코팅 하 고 자연스럽 게 부식 남아 있습니다. 많은 서방 국가 건조 기후에서이 루핑 100 년 이상 지난 수 있습니다.
이러한 골 직류 전기를 통합니다. 개 골 창의 외부는 꼼짝없이 지붕 보다 밀접 하 게 일치 하도록 것을 장려 하는 염화 수소의 산 에칭. 개 골 창 인테리어 남았다 녹 무료. 이 지붕은 몇 살 때이 장면을 촬영 했다.
코팅
도금된 강
우리에 기본 금속.. 보통 강철 코팅의 다른 종류를 적용 하 여 스틸 패널의 부식 방지 하려고 합니다.
제조 공정 unrolls, 그것을 청소 하 고, 그것을 대우 하 고, 코트는 다양 한 기기를 통해 롤러의 시리즈를 따라 여행 하 긴 강철 스트립을 허용 하는 대형 코일으로 시작 합니다. 코팅은 두 가지 기본 유형 중 하나: 장벽 코팅과 아연된 코팅.
장벽 코팅
습기... 부식 하는 데 필요한 촉매의 금속을 몫을 뺏는 하 여 장벽 코팅 기능. 페인트는 장벽 보호의 좋은 예입니다.
페인트 구운 되 전에 페인트와 코팅 되 고 전에 좋은 유대를 보장 하기 위해 에칭 코일 코팅 시설 금속, 청소 어디에서 적용 됩니다.
뇌관 및 페인트 금속 코팅을 적용 하는 프로세스와 유사 같은 장벽 코팅을 적용 하는 프로세스.
무 겁 게 형성 된 제품 같은 슬레이트, 타일 및 금속에서 형성 하는 쉐이크 코일 적용 코팅 형성 과정에서 개발할 수 있는 어떤 미세한 균열을 봉인 하는 데 형성 후에 적용 하는 코팅을 할 수 있습니다.
페인트의 종류
페인트 타입 코팅의 세 가지 주요 유형이 북미 금속 루핑 산업에서 사용 됩니다: 아크릴 유화 제, 폴리에스터, 및 Flouropolymers.
아크릴 유화 제
수성 아크릴 유화 제는 가장 일반적 이며 환경 친화적인 중 하나입니다. 응용 프로그램에는 뇌관과 보호막 포함 되어 있습니다. 아크릴 퇴색 하거나 chalking에 대 한 보증을 운반 하지 마십시오.
폴리에스터
폴 리 에스테 르 그룹 번호는, 아크릴, 같은 일반적으로 낮은 비용 마감 공법의 고 퇴색 하 고 시간이 지남에 chalking 대상이 포함 됩니다.
Flouropolymers
Flouropolymers 고품질 페인트 용 제 및 산에 높게 저항 하는 고 테 플 론 비슷한 속성을가지고 있습니다.
또한 다른 코팅을 볼 거 야...
세분화 된 코팅
돌 코팅 아스팔트 지붕 널과 유사 하 고 쉐이크, 타일 및 슬레이트 프로필에 사용 됩니다. 돌 코팅 아스팔트 지붕 널-조류, 이끼, 이끼 같은 습기 관련 미생물 문제를 개발할 수 있습니다. 세분화 된 코팅은 금속 지붕 널에 가장 일반적인.
반사 안료
반사 안료 도움이 군사에 의해 처음 개발 되었다 적외선 검출에 대 한 탱크를 위장 합니다. 이들이 색소 기존의 안료 보다 햇빛의 더 큰 스펙트럼을 반영 하 고 냉각 비용을 줄일 수 있습니다.
페인트 필름 습기, 소금, 산성비 및 다른 부식성 요원을 통과 격려의 기본 금속 부식 허용 하는 미세한 결함을 갖고 있습니다. 아무 결함 코팅에는, 경우에 모든 페인트는 부 수 천천히 통해 마이그레이션 및 금속 표면에 도달 하는 반 투과성 세포 막 있습니다.
아연 도금된 코팅
아연 도금된 강판의 가장 일반적인 금속 루핑 제품 중 하나 이며 철강 기지 아연 이나 알루미늄의 보호 코트로 이루어져 있다. 보호 코팅은 아연과 알루미늄 강철 보다 덜 고귀한 때문에 희생.
코팅 스크래치와 자른된 가장자리에서 강철을 보호 하 고 또한 장벽 보호, 코팅 철강 기지에 도달에서 수 분을 유지 하는 데 도움이 그 의미를 제공 합니다.
몇 가지 예외와 함께 모든 직류 전기를 통한 강철 시스템은 일종의 페인트의 기본 코트로 입힌 다.
금속 코팅의 녹은 금속 욕조를 통해 스틸 스트립을 전달 하 여 적용 됩니다. 금속 코팅 강철을 보호 하 고 금속 루핑의 수명을 연장 하는 정도 아연 도금된 코팅의 두께에 따라 달라 집니다.
부식에 취약 하기 때문에 직류 전기를 통한 강철 해안 지역 이나 부식성 대기 오염 높은 수준의 영역에 대 한 좋은 선택이 아니다.
 수 분을 해야 하는 경우 주위에 방법의 찾을 또는 장벽 코팅을 통해 갈 바 닉 코팅 수 여전히 철강 기지 금속 부식에서 보호 합니다. 갈 바 닉 코팅은 금속 또는 금속 합금 철강 기본 코일; 보다 덜 고귀한입니다 코팅은 아연과 알루미늄 처럼. 즉, 철강 기지 전에 코팅을 부식 하는 것입니다.
코일 코팅 공정에 살펴보겠습니다.
아연 도금 강판의 장점은...
·   그것은 대부분의 다른 금속에 비해 낮은 비용
·   그것은 고 강도
·   잘 그것에 채권을 페인트 하 고...
·   그것은 다양 한 스타일에서에서 사용할 수
하는 단점이...
·   그것은 제대로 설치 되지 않은 경우에 특히 다른 금속 보다 짧은 수명을 할 수 있습니다 .. 그리고
·   그것은 제대로 설치 하기 더 어려울 수 있습니다. 그것은 톱 컷 대신 전단 수 있다.
Galvalume
Galvalume 금속 합금으로 코팅 된 스틸 스트립으로 구성 된 금속 루핑 제품 이다. 합금은 45% 아연과 55% 알루미늄. 그것은 아연 도금된 강판의 비슷한 보이지만 보이는 크리스탈은 작고 촘촘하게, 매끄러운 외관을 주는.
아연과 알루미늄의 조합 알루미늄의 긍정적이 고 부정적인 영향을 향상 시킵니다. Galvalume는 더 부식 방지 아연 도금된 스틸 보다 알루미늄 부식 방지 때문에, 하지만 흠집과 자른된 가장자리 덜 잘 보호 알루미늄 대신에 갈 바 닉 보호 장벽을 보호 기능을 제공, 때문에.
긴장 벤드 얼룩
도장된 Galvalume는 "긴장 벤드 얼룩"에 취약 합니다. 철강을 다른 모양으로 형성 하는 경우 보호 코팅 깊은 주름 또는 날카로운 굴절의 영역 위에 얇은 뻗어 것입니다.
시간이 지나면서 미세한 균열 부식 시작을 허용 하 고 철강 핵심 요소에 노출 하는이 지역에서 개발할 수 있습니다. 시간이 지나면서,이 부식 금속 코팅 아래에 확장 됩니다.
굽 힘의 양을 최소화 하기 위해 Galvalume는 일반적으로 긴장 벤드 얼룩이 지기의 기회를 줄이기는 간단 하 게 프로 파일 제한 됩니다. 직류 전기를 통한 강철 같은 대부분의 Galvalume 그린입니다.
Galvalume 베들레헴 철강에 의해 1972 년에서 발명 했다 비록 자사의 광범위 한 사용 하기 때문에 브랜드 이름, 원래, 뭔가 일반 용어 되고있다.
아연 도금된 강판 및 Galvalume 스퀘어 당 100 ~ 150 파운드의 무게와 약 35% 재활용 물질을 포함 합니다.
Galvalume의 장점은 다음과 같습니다.
·   그것은 매우 부식 방지
·   그것은 강력한, 그리고...
·   그것은 상대적으로 저렴
Galvalume의 주요 단점은 제한 된 수의 긴장 벤드 얼룩 때문에 스타일에서 사용할 수 있다는입니다.
루핑에 사용 되는 다른 보다 적게 일반적인 금속은 아연, 스테인레스 스틸 및 terne.
손상 조건
금속 루핑 제품에 대 한 코팅의 중요 한 속성의 저항을을 같습니다.
·   색상 페이딩 자외선으로 색소 저하
·   Chalking
·   수 분 관련 문제
·   마포
·   얼룩이 지기
·   부식 (오염 또는 소금 스프레이)
·   크래킹 flexing에 의해 발생 하 고...
·   용 제 또는 지방산에서 손상
이러한 속성의 대부분은 당신이 확인 하는 것에 대 한 책임을 지지 않습니다 ASTM 표준에 따라 테스트 합니다.
표면 결함
표면 결함은 제조 공정에 의해 발생할 수 있습니다 및 일부 형식은 조기 실패 발생할 수 있습니다. 표면 결함은 다음과 같습니다.
·   젖어 , 가스 또는 페인트 아래에 확장에 의해 발생 합니다.
·   잡담 페인트 또는 금속에서 트래버스 마크의 시리즈로 나타납니다
·   Caternary 또는 오븐 긁힘 줄무늬 페인트에서 패널 길이에 평행 하 게 표시 합니다.
·   흙 라인 길이에 평행한 선으로 표시 하 고 주걱 롤과 스트립 사이 갇혀 입자에 의해 발생 하는. 흙 라인 페인트에 갇혀 있는 기포에 의해 발생할 수 있습니다.
·   페인트 튄 제조 과정에서 발생할 수 있습니다
·   핀 구멍 일반적으로 결과 페인트를 금속을 관통 하는 작은 구멍에 금속 코팅에 기체에 의해 발생
·   닉스 또는 마크 롤 는 일정 한 간격으로 나타나는 반복적인 표시 합니다.
·   건너뛰기 주걱 롤과 스트립 사이의 부적절 한 접촉으로 인 한 불규칙 한 페인트 응용 프로그램입니다.
·   얼룩이 지기 페인트의 표면 변색 됩니다.
·   들 것 스트레인 길쭉한 라인 또는 페인트에 의해 강조 수를 표시 하는 금속 기판의 변형 이다.
·   물 얼룩 은 습기에 노출 된 알루미늄 표면에 형성 하는 흰 녹.
오일 캐닝
 "석유 통조림" 금속 패널 지붕에 파문을 설명 하는 데 사용 하는 용어입니다. 거의 금속 지붕 널 유형 지붕, 골 판지 또는 무 겁 게 형성 된 지붕에서 볼 수 있다. "무 겁 게 형성" 루핑은 극단적인 벤드와 폴드 건축 프로필의 일부로 서 그것에 의미 한다.
오일 통조림 원인 코일 제조, 패널 제작 또는 설치 문제 등의 다양 한을 가질 수 있습니다. 센터와 같은 금속 코일의 한 부분의 결과 또는 한쪽, 다른 부분 보다 더 오래 되 고 수 있습니다.
원인을 확인 하는 필요 하지 않습니다. 오일 통조림 표면적인 문제 구조 운동에 의해 발생 하지 않는 한, 어떤 경우에 어떤 시점에서 누설 발생할 수 있습니다.
금속 지붕 설치
가파른 경사 낮은 슬로프
거의 모든 금속 루핑 제품 가파른 경사 지붕에 설치할 수 있습니다. 금속 루핑 업계 3 & 12 이상 피치와 지붕으로 "가파른 슬로프"를 정의합니다. 일부 제품은 2, 12, 낮은 슬로프와 함께 지붕에 설치할 수 있습니다 하지만 경사 한계는 제조업체에 따라 다릅니다... 그리고 제조업체의 사양에 준수의 확인 잘 당신의 검사의 범위를 넘어 거짓말.
거의 모든 금속 루핑 제품 가파른 경사 지붕에 설치할 수 있습니다. 금속 루핑 업계 3 & 12 이상 피치와 지붕으로 "가파른 슬로프"를 정의합니다. 일부 제품은 2, 12, 낮은 슬로프와 함께 지붕에 설치할 수 있습니다 하지만 경사 한계는 제조업체에 따라 다릅니다. 적절 한 설치 확인 제품의 제조업체를 식별 하 고 설치 요구 사항 조사를 해야 합니다.
금속 루핑을 제조업체에서 권장 하는 최소 보다 낮은 경사면에 설치할 수 없습니다. 때때로, 누군가 도망 사면에 설치 된 방수 underlayment를 설치 하 여 제조업체에서 권장 하는 보다 낮은 하려고 합니다. 이것은 충분 하 고 설치가 불완전.
지붕 덮개
단단한 넣는 금속 루핑 긴밀 한-간격 보드 위에 설치 될 수 있지만 일부 형식은 "달아서" 라고도 battens 설치 될 수 있다에 대 한 일반적인 지붕 데크입니다.
Underlayment
건축 금속 루핑 underlayment에 설치 하도록 되어 있습니다. 이것은 특히 중요 한 금속 루핑 기존 지붕 덮 음 소재를 통해 설치 됩니다.
구조 패널 underlayment를 설치 하는 아무 갑판 때문에, 그들은 상당한 양의 수 분 생성 하는 또는 있는 가난 하 게 통풍이 attics 응축을 생산 하는 가정에 설치 하는 경우 문제를 개발할 수 있습니다.
당신은 아마 없을 underlayment 금속 지붕으로 가정에서의 존재를 확인 하 고 구조 패널 주택 건설에 드물다.
합성 underlayment이 좋다 특히 금속 패널 아래에 있는 패널은 때로는 종이 느낌에 충실 하 고 패널을 확장 하 고 계약으로 주름 때문에.
금속 패널 지붕
일반적으로 주거 루핑으로 사용 되는 금속 패널 프로 파일의 다양 한 옵니다. 고품질 지붕 용 패널 이브 릿지에서 연속 되며 너비에 따라 다릅니다. 당신은 또한 나타납니다 일부 패널을 중복 하 고 일부 드 그의 엉덩이 또는 연동 솔 기.
패널 가끔 갈비 추가 강도와 바람 저항에 대 한 필드에 형성 있고 측면 가장자리 연동, 완성 된 지붕에서 수직 이음새를 만드는 형성 됩니다.
솔 기의 종류
솔 기 시스템에는 약한 지점 하 고 프로 파일의 다양 한 다른 지붕에 습기 침투를 방지 하기 위해 사용 됩니다. 다음은 몇 가지 더 일반적인...
서 있는 솔 기
서 있는 솔 기는 가장 일반적인 하나입니다. 이름 있는 프로 파일에 설명 합니다-당신이 볼 수 있듯이 여기 어디 별도 패널 가입, 지붕 위에 승격 되 솔 기 부분 결선 패널 사이의 이음새의 접촉으로 오기 없이 패널 아래로 드레인 수 있도록 합니다.
서 있는 솔 기 일부 특별 한 휴대용 전동 공구에 의해 접혀 되 고 습기의 침입 으로부터 보호 됩니다. 일부는 경계선 위에 슬라이드 수는 길고, 얇은 캡으로 습기 침투에서 차폐 된 있습니다 또는 그것을 통해 아래로 스냅 및 일부 패널의 가장자리에 함께 스냅 간단 하 게 될 수 있습니다.
플랫 솔 기
 플랫 솔 기 서 실 밥으로 시작 하 고 방수 층을 형성 하는 기계에 의해 접혀 있다.
겹치기
 겹치는 솔 기는 일반적으로 실 란 트 또는 패널 사이 설치 하는 가스 켓 있다. 겹치는 솔 덜 비싼 금속 패널의 전형입니다.
체결 방법
거기에 두 종류의 금속 패널 지붕;에 대 한 시스템 체결 체결을 통해, 숨겨진 클립입니다.
체결을 통해
체결을 통해시스템 패스너 금속에 침투 하 고 있는 가스 켓 누출에서 침투를 유지 하도록 설계를 사용 합니다. 대형-네오프렌 와셔와 나사는 가장 일반적.
패스너 자주 노출 하 고 패널 겹치는 영역을 통해 및/또는 당신이 여기서 보는 것과 같은 제조자에 의해 지정 된 다른 위치를 통해 일반적으로 구동 됩니다.
열팽창 및 금속 루핑의 수축 그리고 아마도 기판의 이동을 통해 패스너를 느슨하게 하거나 시간이 지남에 다시 밖으로 발생할 수 있습니다.
느슨하거나 빠진 패스너와 금속 루핑 감소 바람의 저항을 겪게 될 것 이다 및 보고서에 언급 해야 합니다.
통해 고정 시스템은 또한 석유 통조림에 더 취약. 체결을 통해 금속을 자유롭게 확장 하 고 계약을 허용 하지 않습니다, 때문에 그들은 발생할 수 있습니다 오일-통조림, 특히 큰 패널 지붕.
클립 체결
클립 고정시스템은 지붕 갑판에 직접 고정 하 고는 솔 기에 패널에 통합 하는 클립을 사용 하 고 클립 보기에서 숨겨진 나뭇잎. 클립 더 비싼 루핑 시스템에서 일반적으로 발견 되 고 일반적으로 팽창과 수축 패널의 허용 합니다.
일반적인 설치 실수
일반적으로 금속 지붕에 설치할 때 만든 몇 가지 실수를 살펴 봅시다:
아니 underlayment와 기존 아스팔트 지붕 널 위에 금속 패널을 설치 합니다.
금속 패널 확장 하 고 시간이 지남에, 온도 있는 변화rs 계약으로 아스팔트 싱글 표면에 포함 된과 립 사 포로, 행동 하 고 손이나 금속 패널의 아래쪽에서 보호 아연 코팅. 이 조건은 패널 결로에서 부식에 취약 해질 수 있습니다.
트림 레이크 밖으로 떠나
트림 레이크 패널 가장자리 fastens을 밑 지 고 해제 패널에서 바람을 방지 합니다.
부적절 한 침투
금속 패널에 침투 침투 지붕 재료 설치 된 지붕 널 스타일을 다루는 다른 것만 하지이 다르다!
거품 확대 하는 것은 지붕 침투를 씰링을 위한 허용 방법이 아닙니다!
패스너와 관련 된 문제의 번호 누출 또는 부식 될 수 있습니다. 체결 될 수 있습니다...
·   Over-driven
·   -구동
·   비뚤어진 구동
·   누락
·   튀어나온
·   제대로 고정-패스너는 도리를 놓치지 제거 됩니다 및 구멍 왼쪽 노출 또는 저조한 패치 때이 문제가 될 수 있습니다.
·   패스너 금속 루핑에 사용 하기 위해 설계 되지에 문제가 될 수 있습니다.
·   열팽창 및 수축 운동을 수용할 것 이다 체결 방법을 사용 하도록 실패 합니다.
다른 종류의 금속 패널 지붕와 관련 된 문제는 다음과 같습니다.
·   누락 되었거나 잘못 설치 된 점멸 및 counter-flashing
·   제대로 봉인 또는 번쩍 지붕 침투
·   실 란 트 유지 관리의 부족
금속 지붕 업계에서 담당자와 얘기를 잠시 보자.
금속 패널 지붕 산책
그들은 먼지 또는 젖은 때 금속 지붕 미 끄 러운 수 있습니다. 이러한 조건이 존재 하는 경우 그들을 유지 합니다. 소프트 밑 창 신발 또는 지붕 부츠 트랙 션을 유지 하는 데 도움이 됩니다.
어디에 당신이 단계는 설치 된 루핑의 종류와 기본 구조에 따라 달라 집니다. 어디 나사 볼 단계 면 당신은 지원 구조;에 족 답 한다 그는 어쨌든 이론 이다. 지원 구조를 결정 하는 것이 좋습니다 전에 지붕을 걸어. 그런 식으로 불쾌 한 놀람을 최소화할 수 있습니다. 금속 지붕 통해 떨어지는 매우 불쾌 한 놀라움이 될 수 있습니다.
금속 지붕 널
금속 루핑 지붕 널으로도 가능합니다. 대상 포진은 다양 한 종류의에 서.
평평 하 고 이와 같은 부드러운 그들을 볼 수 있습니다. 이 지붕 널이은 부식에 대 한 계정에 도움이 될 캘리포니아 해안의 반 마일 내 가정에 설치 했다.
더 일반적으로, 금속 지붕 널은 형성 된다. 그들은 여기 참조 한 것과 같은 동요를 모방 하도록 설계 수 있습니다. 이 지붕 널은 다소 저급 하 고 부드러운.
높은-엔드 금속 지붕 널은 종종 아스팔트 지붕 널과 립 비슷한 코팅으로 덮여 있다. 그들은 일반적으로 "돌 코팅" 라는 겁니다.
이러한 처음 두 쉐이크와이 이것을 모방 하도록 설계 되었습니다...
...is 타일을 모방 하도록 설계 되었습니다.
형성된 된 금속 지붕 널은 일반적으로 그들에 산책에 의해 상대적으로 라이트 게이지 금속과 쉽게 손상. 간단히 말하면... 그들을 걸어 하지 않습니다.
이 금속 지붕 널은 거리에서 점토 타일에 대 한 오해 수 있습니다 하지만 그들은 밟 고 때 점토 기와 벤드 자주 하지 않습니다.
다양 한 스타일과 사용 되는 설치 방법 때문에 당신은 상식과 좋은 판단 금속 지붕 널 지붕에 결함에 대 한 보고에 사용 됩니다. 몇 가지 예를 살펴 봅시다.
이 측 벽에 그들 뒤에 대신 나무 판자 위에 counter-flashing가 설치 되어 있는지 확인할 수 있습니다. 이 결선 깜박이 뒤에 입력 하도록 할 수 있습니다.
금속 지붕 널은 일반적으로 스트립에와 서 같은 아스팔트 지붕 널. 그들은 드물게 개별 대상 포진으로 제공 거 야. 스트립 사이의 수직 관절 누설의 기회를 줄이는 상쇄 한다.
엉덩이 계곡은 유출에 특히 취약 합니다. 힙합 모자 포진 열어두고 지붕 날씨, 바람에 의해 찢 수 및 계곡 지붕의 나머지 부분 보다 더 많은 결선에 노출 됩니다.
가 완료 되기 전에 지붕을 볼 수 있는,이 분야를 봉인 하는 데 사용 하는 방법 이렇게 보이는 수도 있습니다.
어떤 방법을 사용 하 고, 그것은 지붕을 관통에서 물을 유지 해야 합니다.
금속 지붕에 우박 피해
금속 지붕 유형
금속은 여러 가지 형태로 지붕-취재 자료로 사용: 금속 패널 및 금속 지붕 널 및 도와 형성 했다.
길고, 좁은 금속 패널 지붕 아래로 일반적으로 설치 및 조약돌 패션 겹치는. 그들은 다른 심 종류의 다양 한 중 하나를 할 수 있습니다. 우박 금속 패널 지붕 덴트 수 있습니다 그러나 드물게 패널 기판에 직접 접촉에 우박 손상에 높게 저항 그들을 떠나 그들의 표면의 대부분은 이후 기능적인 손상의 원인.
때 금속 패널 지붕 기능 손상으로 고통, 그것은 종종 우박 경계선 또는 트림, 지붕 구조를 입력 하는 수 분을 허용할 수 있습니다 손상에 의해 발생 됩니다.
기능적 손상
금속 패널 지붕에 기능적인 손상을 발생 가능한 시나리오 심한 우박 피해 솔 기, 리 지 모자, 박 공 끝 트림 또는 트림 이브 처럼 특히 취약 한 구성 요소를 포함 합니다. 기본적으로, 기능 손상 났다고 패널 가장자리 충족 및 수준과 피해 수 분 침입 및 누설을 허용 하거나 영향을 받는 지역의 바람의 저항을 낮출 일이 가장 높습니다.
형성된 된 금속 루핑
판금 쉐이크, 슬레이트 타일 같은 지붕 재료의 다른 종류를 모방 하도록 설계 하는 다양 한 지붕 구성으로 형성 된다.
우리가 그들에 게 금속 지붕 널을 전화 할께.
금속 지붕 널은 종종 여러 번 들은 높이 보다 더 넓은 아스팔트 구성 스트립 지붕 널의 크기 대략입니다.
그들은 그들의 저항에 영향을 만든 거 야 하는 시트 금속의 계기에 따라 다릅니다 그래서 빈, 종종 있어.
단위 필드에 주름 강도 추가할 수 있습니다, 이후 내충격성은도 영향을 어느 정도 형성된 된 프로 파일에서.
때문에 그들은 일반적으로 나머지 대부분의 지원 되지 않는 각 널 떠나는 그들의 가장자리를 따라 기판에 금속 지붕 널 지붕은 금속 패널 보다 더 쉽게 손상 됩니다. 작은 우박에서 들여쓰기 기능 손상 이라고 불릴 정도로 심각한 그들은 비록이 사진에 표시 됩니다.
라이트 게이지는 금속 지붕 널은 종종 이루어집니다 하 고 엉덩이 따라 필드와 모자 포진 지원 어떻게 가볍게이 사진에서 볼 수 있습니다.
발걸음에서 손상이 전체 싱글 벤드 경향이 있을 것 이다. 우박 피해 원인 들여쓰기는 우박의 충격 에너지에 따라 그들을 일으킨 우박의 직경을 정확히 반영 하지 않을 수도 있습니다 또는 있습니다 라운드.
우박 덴트 하 고 금속 지붕 널을 연동 솔 잃고 그들의 무결성과 누설, 또는 그들은 그들의 바람의 저항을 많이 잃을 수 있습니다 심각 하 게 왜곡 될 수 있습니다. 이러한 조건 중 하나에 작동 될 것 이라고 손상.
외관이 손상 일반적으로 지급 되지 않습니다에 대 한 보험 회사에 의해이 보험 회사, 정책을 작성 하는 방법 및 기타 상황에 따라 다를 수 있지만. 예외가 있다.
우박, 우박 dents로 표현 하는 정의 가치에 손실 될 수 있습니다, 그래서 검사 하는 동안 당신이 본다면 그 지붕 금속에 손상을 듯하다 우박 관련 하 여 발생 한 "손실"을 설명 하는 일반적으로 계약, 사진을 하 고 보고서에 언급 해야 합니다.
금속 지붕에 바람의 피해
금속 지붕의 여러 유형 중 하나를 볼 수 있습니다. 그들은 온 패널, 지붕 널 또는 타일. 그들의 바람 저항은 유형 및 프로 파일에 따라 달라 집니다.
금속 패널
좋은 품질, 제대로 설치 된 금속 패널 지붕은 일반적으로 높은 바람 이벤트에서 잘 한다. 가장자리는 잘 고정 되어 적절 한 트림을 사용 하는 경우 바람 인플레이션에 대 한 가능성을 최소화 하는 패널 아래에 있는 공간을 입력 하는 아주 작은 기회가 있다.
패널의 매끄러운 표면 좋은 류 올리고 기류, 둘 다 금속 루핑 구성 되 고 뽑아 느 슨 하 고 고장, 왜곡 또는 난민의 기회를 줄일 수를 제한 하는 데 도움이 됩니다.
잠 그 개 또는 없거나 잘못 설치 된 구성 요소를가지고 있는 갈 퀴와 이브 모서리 누락 된 영역은 바람에서 손상을 입을 가능성이 높습니다. 잃게 되는 패널 가장자리에서 자르거나 이브 인플레이션에서 손상을 저하 될 수 있습니다.
금속 지붕 널
금속 지붕 널은 일반적으로 낮은 프로 파일 및 또한 일반적으로 바람 이벤트에서 잘 할. 대부분은 상단에 고정 되어 있지만 또한 그들의 측면을 따라 연동 및 일부 형식은 또한 바람 으로부터 그들을 보호 하는 데 도움이 엉덩이에 고정.
금속 지붕 널의 바람 저항 그들의 디자인, 프로필 및 적절 한 설치에 따라 달라 집니다.
